Vecchio 25 marzo 08, 00:57   #1 (permalink)  Top
Enrico
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Quindi è solo questione di settaggi!!!
Apri mach e premi il tasto "Tab" appare il controllo che vedi in foto, la voce "Modalità" deve essere su "continua".
Al momento non mi viene in mente altro, continua a smanettare e quando ottieni qualche risultato vai nella cartella di mach e cerca il file "Mach3Mill.xml" li dentro ci sono tutte le impostazioni del programma, fai una copia di sicurezza da ripristinare quando c'è qualche casino.
Se devi ripristinare il file devi cancellare il vecchio, non devi sovrascrivere perchè non lo carica bene.
quindi cancelli il vecchio e rinomini il nuovo apri mach e tutto è ok.
Buon lavoro e tieni duro, questa parte lunga e menosa ma con pazienza andrà tutto a posto.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
