Originalmente inviato da guru81 ciao ale,ho letto del tuo piccolo problema.il failsafe se non ricordo male te l'ho impostato io...per come è stato impostato quando ricevi un'interferenza il tuo modello si comporta come sono stati memorizzati gli stick al monento ella programmazione quindi oltre al calo di passo -2 gradi avresti dovuto avere pure un calo del motore in quanto la programmazione è stata eseguita in volo normal con lo stick del gas a zero.... |
grande... esatto è la stessa cosa che ho pensato io ma non ho notato calo di motore.... quindi non era il failsafe... a questo punto resta solo il vento...
Originalmente inviato da Tommystre Scusate non trovo più il mio DVD originale del PHOENIX (simulatore) non è che l'ho prestato a qualcuno di voi per caso ???
Grazie |
io nun ce l'ho...
