Discussione: X Chi Vola Ad Adro(bs)
Vecchio 24 marzo 08, 18:56   #5 (permalink)  Top
kar1983
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
Originalmente inviato da guru81 Visualizza messaggio
ciao ale,ho letto del tuo piccolo problema.il failsafe se non ricordo male te l'ho impostato io...per come è stato impostato quando ricevi un'interferenza il tuo modello si comporta come sono stati memorizzati gli stick al monento ella programmazione quindi oltre al calo di passo -2 gradi avresti dovuto avere pure un calo del motore in quanto la programmazione è stata eseguita in volo normal con lo stick del gas a zero....
grande... esatto è la stessa cosa che ho pensato io ma non ho notato calo di motore.... quindi non era il failsafe... a questo punto resta solo il vento...
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Scusate non trovo più il mio DVD originale del PHOENIX (simulatore) non è che l'ho prestato a qualcuno di voi per caso ???
io nun ce l'ho...
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
