Discussione: Multliplex LN5014
Vecchio 23 marzo 08, 20:09   #2 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da scaricatore Visualizza messaggio
Ma scusa, non c'è il manuale??
Prima di tutto devi scegliere il tipo di celle che devi caricare: nicd, nimh, lipo, litio, pb....
Per quanto riguarda le NIcd, nimh devi solo settare a quanto le vuoi caricare...ad esempio settando 1200 il caricabatteria impiegherà circa 1 ora per caricare il tuo pacco(carica a 1C), e appena finito sentirai il il bip ;)
Devi settare, quindi, solo la quantita di carica con cui vuoi caricare ( in base alla quantità dipende anche il tempo di carica...quando gli accumulatori saranno carichi il multiplex si accrogerà da solo grazie alla funzione delta-peak
Certo che c'è il manuale...non ho detto che non capisco quanto tu sopra hai correttamente scritto.
Ho confusione nel settare appunto la quantità di mhA da impostare, ma leggo che hai fatto un esempio pratico e da ciò deduco che se ho un pacco batterie da 2200 e setto il cb a 1100 mhA ci vorranno due ore a caricarlo se completamente scarico...giusto?
calderaro non è collegato   Rispondi citando
