Discussione: Costruito Mugi-Evo!!!!
Vecchio 23 marzo 08, 13:41   #3 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da nizoo Visualizza messaggio
mooolto bello!
dimmi una cosa, per caso lo hai scalato, aumentandone le dimensioni?
di che materiale sono fatte le derive? non sembra polionda, ma forse mi sbaglio...
io nei modelli in polionda uso esclusivamente la colla a caldo, se usi una pistola bella potente e... bollente, gli incollaggi sono indistruttibili (si strappa il polionda prima dell'incollaggio).
è un materiale ancora troppo trascurato, sembra troppo pesante ma in realtà il peso del modello è determinato solo in parte dal... modello , il grosso è l'elettronica e le batterie!
complimenti e auguri!
Ciao Nizoo. No, non ho scalato nulla, mi sono attenuto scrupolosamente al progetto. Si, la colla a caldo ha una bella tenuta, ma ha un grosso limite, il tempo per gli incollaggi. Infatti, alcune parti devo essere posizionate con cura e la colla si raffredda molto velocemente. Ho fatto pure delle prove a riscaldare la colla con phon o altro, ma nulla, per me tale colla va bene per incollaggi di parti già posizionate dall'esterno. Le derive sono di polionda, ho messo delle schotch sul bordo di entrata per questioni aerodinamiche (dato che il taglio del polionda ha generato un solco con due piccoli lembi.
Per me il polionda è un ottimo materiale da costruzione. Hai ragione, il peso non è poi cosi proibitivo (almeno per il poli che si trova qui da noi da 2.5 mm di spessore, quello da 4 che uso per le parti mobili di altri modelli lo prendo dalla ditta in cui lavoro, viene usato per il fondo dei bancali in legno).
Inoltre, il massimo di tale materiale lo si ha nei modelli glow. E' robusto, intaccabile dalle sostanze della miscela, facile da pulire, non necessita di ricoperture e per me è pure bello da vedere e pulito nelle forme!
All'inizio ero perplesso per due motivi:
-Il primo era l'incollaggio (ho sempre scartato la epossidica per pigrizia) ed ho provato con il sistema SPAD del cianoacrilato e il sistema della "flashatura". Mah!!! A volte l'incollaggio era buono a volte cedeva subito. Poi ho provato con bostik, colle per materiali plastici, per PVC. Nulla, gli incollaggi cedevano con forze esigue. Alla fine la scoperta dell'acqua calda, l'epossidica.
-Il secondo è che non trovavo il polionda nelle misure tali da poter sfruttare le venature del polionda come da progetto, finchè non mi sono recato all'OBI CENTER e li ho trovato i fogli del polionda nelle misure di 2000x1000mm con venatura nel senso della lunghezza.
Ora darò libero sfogo alla creatività con tale materiale il cui pregio fondamentale è l'economicità, il che di questi tempi non guasta!!!
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
