Vecchio 23 marzo 08, 11:50   #10 (permalink)  Top
paocon
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ma tu come l'hai tarato?
Hai applicato ai capi de bilanciatore 100mA come consigliato sull'articolo oppure l'hai tarato applicando la corrente di carica da te utilizzata?
Puoi per favore leggere la tensione con il tester al variare della corrente?
Te ne sarei davero molto grato.
P.S. si avevo modificato la resistenza di polarizzazione del transistor, da 47ohm, da 10, da 33, ma varia di poco.
Secondo me è un fatto di Ron troppo alta, che quindi anche con transistor completamente acceso fa alzare comunque la tensione.
no io l'ho tarato con una corrente di 100ma e poi carico con una corrente di 600 mA
PER VEDERE LA TENSIONE AL VARIARE DELLA CORRENTE IN CARICA DEVO PROCURARMI UN ALTRO TESTER, E POI TI FACCIO SAPERE, COMUNQUE CON 600MA NON VA ALLA DERIVA
paocon non è collegato   Rispondi citando
