Vecchio 22 marzo 08, 21:26   #4 (permalink)  Top
Enrico
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
LPT1 378h devi controllare che in mach ci sia questo indirizzo, poi devi controllare che la tua porta abbia lo stesso indirizzo, per controllare:
Proprietà del sistema\Gestione periferiche\Proprietà porta stampante.
Il valore lo cambi nell'ultima finestra.
Io proverei così, nella seconda foto vedi la piedinatura dei motori, prova ad inserire prima i numeri preceduti dalla "b" se non funziona i numeri dopo la "D". non è proprio un metodo scientifico ma non capisco quali sono i numeri dei pin della lpt.
Pas X b2=D0 step pin
Sens X b3=D1 dir pin
Pas Y b4=D2 step pin
Sens Y b5=D3 dir pin
Pas Z b5=D4 step pin
Sens Z b6=D5 dir pin
non abilitare e_stop per il momento ti rompe e basta.
Se qualcosa si muove vai nella schermata dei motori e imposti:
Step per mm- se il motore è da 200 passi a giro senza pulegge di riduzione metti
barra passo 1=200 \ 2=100 \ 3=66,6
Per ogni asse devi premere "save setting"
Buon lavoro e facci sapere.
Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-port-setup-01.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-port-setup-02.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-motor-tuning.jpg   Aiuto settaggio Mach3 con cnc3ax-lpt1-378.jpg
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
