Vecchio 22 marzo 08, 19:20   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ho realizzato anch'io questo bilanciatore per le lipo, e devo far notare che funziona si bene, ma solo in un determinato range di corrente.
Infatti fino a 0.5A la tensione della batteria rimane a 4.2V, poi aumenta secondo tabella:
Corente di carica_________tensione
0.1______________________4.2
0.5______________________4.2
0.8______________________4.3
1.0______________________4.5
1.3 c.ca_________________deriva
Il deriva sta a significare che la tensione ai capi della batteria aumenta senza sosta.
Non ho capito il motivo, penso sia una deriva termica.....
Io ho utilizzato al posto del TIP42C un BD244C, da datasheet dovrebbe essere equivalente!!
Potresti provare pure tu se superando gli 1.2A anche il tuo bilanciatore va alla deriva?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non รจ collegato   Rispondi citando
