Discussione: Tracking..........
Vecchio 22 marzo 08, 12:23   #6 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Quel tipo di modelli con la flybar che si alza e si abbassa non l'ho mai visto, non sapevo nemmeno che esistesse
Sul minititan la flybar si può solo inclinare ma non fa nessun movimento verso l'alto o il basso, infatti una volta bloccata in bolla, anche dando tutto passo o togliendo tutto passo lei continuerà a rimanere in bolla!!
INFATTI.. ma che centra..?? la flybar deve essere bloccata in bolla(ed è ottima l'idea di stefanoxjx) per far si che vengano misurati i gradi di passo di ciascuna pala.. la flybar se si mouve o no al variare di passo in alcuni modelli poco importa per tale misurazione, tanto comunque nel momento della verifica dell' incidenza delle pale deve essere perfettamente orizzontale. Aggiungo che se le pale nell'incidenza riportano gli stessi gradi sara' difficile ci sia un mancato allineamento in volo..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
