Vecchio 22 marzo 08, 12:20   #7 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
per quanto rigurda le pale ti spiego...
i due pezzetti di scoch li devi mettre verso la fine prima che la pala cambi il disegno alare, circa 2ccm dalla fine...
quando tu dai gas le pale cominciano a girare e guardandole noterai che ,forse , che un colore è piu alto del'altro.. questo puo significare due cose. la prima che hai le pale squilibrate e quindi vanno equilibrate, la seconda puoi allungando i tiranti della pala piu corta portarla a creare una sovrapposizione del colore...
diciamo che per il primo punto andrebbe trattato in un altro modo.....e qui c'è una bella guida
Come bilanciare le pale di un micro elicottero :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
cmq il secondo è per ora quello piu importante.. per eliminare le vibrazioni.....
se vuoi fare una cosa buona parti dalla guida e poi controlli il passo numero due.
allora per il mode come avrai letto esistono 4 tipi di mode.. ok....
se hai il mode due non puoi avere il mode 1 e via dicendo...
Mode 1
Stick Sinistro
Elevatore
Timone
Stick Destro
Alettoni
Gas
Mode 2
Stick Sinistro
Gas
Timone
Stick Destro
Elevatore
Alettoni
Mode 3
Stick Sinistro
Elevatore
Alettoni
Stick Destro
Gas
Timone
Mode 4
Stick Sinistro
Gas
Alettoni
Stick Destro
Elevatore
Timone
qui c'è la spiegazione.. per la radio w701...
WALKERA--CHINA
Alcune Note:
Leggere tutti i messaggi dell'argomento perché ci sono importanti informazioni.
I punti 4 e 5 possono essere evitati: invece che spostare i connettori dal ciruito stampato si possono scambiare due fili fra i connettori. E' abbastanza semplice staccare ed attaccare i fili dai connettori.
E' opportuno (e forse indispensabile) eseguire lo scambio dei potenziometri del movimento verticale, i motivi sono descritti nei messaggi successivi. Sembra che alcuni radiocomandi i due potenziometri siano uguali ed in altri diversi
Ciao ti avverto che ci mette un eternità a caricare....
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
