Vecchio 22 marzo 08, 10:27   #1 (permalink)  Top
Eagle One
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Impostando la corsa max del servo, EPA non cambia nulla: Se si sovrappone al comando diretto una miscelazione, si passa oltre al punto max impostato.
Il discorso non cambia neanche con Hitech Flash 5.
Se riuscite od avete un modello con coda a V provate a dare tutto cabra e poi timone: Una superficie ritorna verso lo zero, l'altra cerca di fare 360°
Come dite voi l'unica soluzione è avvicinarsi al fulcro del servo, e allungare la squadretta sulla superficie mobile, in modo da andare al fine corsa fisico del servo (potenziometro calettato sul ingranaggio principale ) senza andare oltre al movimento max possibile della parte mobile.
Ma a volte è difficoltoso, anche perchè probabilmente un servo è diverso dall'altro....
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
