Discussione: sega traforo
Vecchio 21 marzo 08, 11:24   #3 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da giorgiox Visualizza messaggio
devo dire che la scelta non è facile ho trovato ad esempio una proxxon.... la scheda tec. dice che taglia legno dolce fino a 40 mm non vorrei comprarla e rimanerne terribilmente deluso visto anche il prezzo 132,00 sai dirmi qualcosa?
in alternativa non escludo la sega a nastro con tutti i pro ed i contro
la proxxon produce ottime piccole macchine utensili, ma sono carissime, io ne ho alcune, fresa per metallo, minitroncatrice per ferro, ma le ho acquistate perchè sul mercato non c'è alternativa, il seghetto alternativo, anche se non proxxon, tanto sono tutti uguali, lo puoi usare per tagliare spessori alti ma devi avere l'accortezza di spingere pianissimo il pezzo da segare, e dotarti di lame con denti più grossolani, poi lo pui tagliare benissimo, ci và solo più tempo, io come ti ho detto ho una Einhell di cui ne sono soddisfattissimo, con le lame adatte ho pure segato alluminio da 1 mm di spessore, però, bisogna sempre adeguare l'avanzamento alla potenza della macchina, quindi, se devi solo tagliare alcuni pezzi di multistrato da 2 cm, vai con la sega alternativa, se invece devi tagliare sempre spessori così elevati....comperati una sega a nastro, ne ho vista una caruccia in un brico 85 €
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
