Discussione: Yamada 110
Vecchio 20 marzo 08, 12:17   #27 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Ragazzi, stamattina è arrivato il gioiellino, non vedo l'ora di montarlo!
Ora capisco perchè Marco è fissato per questi motori, è a dir poco perfetto, pesa pochissimo ed ispira cattiveria allo stato puro! Appena montato, vi mando qualche foto.
Dove lo hai preso? Costo?
Ti ho già detto tutto quello che serve per una buona installazione. Se ti servono altri consigli e ragguagli non aver timore di chiedere. Mi raccomando il serbatoio che sia Kavan (non so se ne esisto di pari caratteristiche perchè io ho sempre usato quelli negli Yamada con serbatoio in pressione).
Intanto se ti interessano ti do le regolazioni del mio:
Configurazione serbatoio e tubi come descritta in precedenza
elica APC 16x6
miscela Cool Power Hely 30%
spillo massimo aperto di 1,75 giri
vite del regolazione minimo/passaggio (non è un controspillo) 4,25 giri
pressostato come da scatola (mai toccato) con vite praticamente a filo della struttura.
PS- mi accorgo ora che l'elica montata al momento è la 16x4w ma non mi pare di aver modificato significativamente la regolazioni (forse un po' il massimo).
In più mi viene in mente che il tuo dovrebbe essere il nuovo che ha il pressostato appeso ai tubi delle aste dei bilancieri quindi non so quanto differenti potrebbero essere le regolazioni fra le due versioni. Comunque puoi usare i miei dati come punto di partenza.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
