Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 marzo 08, 21:06   #3655 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Confermo tutto ma gli ely veri il numero alto di giri non lo usano per fare 3d ma per sostenere il peso notevole del veicolo specialmente nelle manovre, quindi non chiamiamolo idle-up perchè non è un termine da elicottero vero ma da rc-ely.
Cmq gli ely veri non credo possano avere un passo negativo così facilmente come gli rc anzi dubito che lo abbiano se non di pochi ° , ecco perchè non lo intendo come idle-up nel vero senso delal parola.
Non so cosa significhi il termine idle-up ma non significa di sicuro 3D!Lo sai già di sicuro, l'idle up scollega il motore dal passo...come se avessi uno stick in più per il motore che una volta impostato non lo tocchi più e vai giù di passo!
Negli ely veri che non hanno un rapporto peso-potenza vantaggioso come un hely rc non ci si può permettere di togliere o dare gas quando si vuole proprio perchè il rotore ci sta tanto a prendere giri e l'hely pesa un botto...quindi i giri restano per lo più costanti...e si va di passo!Il looping (giro della morte )si può fare anche senza passo negativo..l'importante e non avere passo positivo all'apice del looping o comunque averne molto poco!Ripeto che il looping si può fare tranquillamente in normal, solo che se hai passo 0° con stick a 0 e motore a 0 il rotore ti si ferma torni a casa con 0 pezzi sani!
P.S. prova al simulatore...è più facile a dirsi che a farsi!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
