Originalmente inviato da matrix2 Grazie mac! io ho una mx-12, ma cmq il menu swash resta uguale.
Quello che non vorrei è andare a modificare il mix del piatto in modo diseguale andando magari cosi a modificare la salita e discesa del piatto durante l'aumentare e diminuire di gas.. non vorrei insomma ottenere un cabra + alettoni dex per esempio, al posto di un cabra pulito durante un accelerazione.. non so se mi sono spiegato... ma i mixaggi mi hanno sempre fatto impazzire
Probabilmente è piu semplice di come penso.. devo mettermi li a vedere un po.. |
Non incasini niente...quel menù e fatto apposta per poter variare l'ampiezza totale dei movimenti del piatto (ho scritto del piatto perchè toccando quelle percentuali la radio mixa in modo opportuno tutti i servi contemporaneamente)!
Fai la prova mettendo ail a 0% e vedrai che non si muove più il piatto nei movimenti di ciclico a dx e sx mentre tutti gli altri movimenti, passo e nick resteranno invariati....poi aumentalo un pò e vedrai che si muoverà man mano di più...mantenedo un'escursione dx-sx uguale rispettando pure le varie trimmature e end-point!
Quel menù lo hanno fatto apposta per regolare velocemente e in maniera precisa l'escursione del colletivo, da tutto negativo a tutto positivo e per regolare il ciclico senza intervenire sui dualrate (che si dividono per le 2 direzioni dello stick)!
I dual rate e meglio usarli in abbinamento ad uno switch che li attiva (e disattiva) per addolcire le risposte in determinate condizioni....tipo quando si inizia ad usare l'idle o si va per atterrare!
