Allora continuo a condividere con voi le mie pene
Prima di tutto volevo scusarmi perchè in un post precendente ho detto una fregnaccia dicendo che non si poteva mettere le squadrette a 90° per problemi di fine corsa eccc.. FATEMI una colossale pernacchia
Tornando al mio dilemma
1) Ho controllato l'eli...... è equilibrato.... quindi non trasla a sinistra perchè squilibrato
2) per curiosità ho risettato i link con le lunghezze indicate nel manuale (tranne per quelo di sinistra che va dal servo al rinvio perchè di sicuro è sbagliata la lunghezza 58mm non ci arriva) cmq facendo cosi' ho ottenuto nuovamente un piatto orizzontale ma con squadrette e rinvii non a 90°....ma ma ...magicamente questa configurazione in idlle-up mi porta tutto a 90° servi e rinvii
(ottima cosa per me che che l ' idle-up me lo sogno
Fatte le 3 di notte faccio un test (sperando che magicamente tutto si sia sitemato ) e opplà l'eli VA ANCORA A SINISTRA e quindi devo nuovamente riposizionare il piatto storto cosi' storto che pregiudica anche tutti gli altri movimenti
Ultime speranza rimaste sono
Cambiare le pale e provare con altre (forse le 325 carbon sono pesanti storte non so)
cambiare l'albero forse quello nuovo è storto (ci sono delle vibrazioni ma sono quelle tipiche iniziali e le corone non sballano girando--pero' tentar non nuoce)
se non riesco prendo il belt e lo nascondo nel box cosi' da non vederlo e non innervosiurmi
ps
Dato che sorrido da solo quando parlo e scrivo servo di destra e di sinistra in gergo come si chiamano (es servo del cabra-picchia eccc...) cosi' la prossima volta sono + preciso
