Originalmente inviato da IMEIV Ok niente versione in carbonio ma cosa ne pensate della versione con la radio Futuba?
Fatemi sapere.
Matteo |
L'offerta è ottima se non pagherai la dogana e IVA (se ti bloccano alla dogana risparmierai +-50 euro)
Aggiungo le caratteristiche della TX:
6 memorie interne di modelli
Trim digitale ad alta precisione
Sistema allievo-maestro integrato
Commutazione della modulazione PPM (FM)-PCM 1024
Con presa per la ricarica, predisposta per alimentazione a batteria
Elenco delle funzioni: Funzioni base
Selezione modello, 6 memorie di modelli
Nome modello (4 caratteri)
Selezione modalità stick di comando 1...4
Selezione della modulazione (FM/PCM 1024)
3 x commutazione corsa del comando D/R e funzione esponenziale (EXP)
Trim digitale degli stick di comando con memorizzazione del valore
Impostazione punto di fine corsa del servo (ATV/EPA), separato per entrambi i lati
Allarme di notifica bassa tensione
Impostazione Failsafe canali 3 (solo per PCM)
Reset
Selezione tipologia di miscelazione: aerei o elicotteri
Elicotteri:
Sistema di apprendimento per allievo
Curva del gas 5 punti, normale
Curva del passo 5 punti, normale
Curva del gas 5 punti, preselezione gas 1
Curva del passo a 5 punti, preselezione gas 1
Autorotazione
Miscelazione Passo -> Rotore di coda (Revo)
Menu di impostazione per sensibilità giroscopio
Miscelazione Piatto ciclico-> gas
Miscelazione piatto ciclico H1, HR3 (CCPM 120°), H3 (CCPM 90°)
Dati tecnici:
Dimensioni: 185 x 200 x 80 mm
Peso: 770 g
Banda di frequenza: 35.000
Intervallo tra i canali: 10 kHz
assorbimento di corrente: 20/180 mA
Alimentazione: 9.6...12 V
Sistema di trasferimento: FM/PCM 1024
Altri dati tecnici:
Ricevente R136F
Alimentazione 4,8..6 V (4..5 NC/NiMH)
Assorbimento di corrente 9,5 mA
Lunghezza antenna 100 cm
Numero di canali 6
Intervallo tra i canali di frequenza 10 kHz
Peso 28 g
Dimensioni 51,5 x 33 x 21 mm
Contenuto confezione:
1 Trasmittente T6EXP
1 Ricevente FM R 136 F
1 Caricabatterie per radio
1 Pacco batterie per radio ricaricabile
1 Box portapile per ricevente
1 Cavo interruttore con presa per la ricarica
1 Prolunga per servo
La TX è completa di tutto e non ha niente a che vedere con la Tx e-sky.
