Originalmente inviato da Luke73 ... la vedo mooolto impossibile come cosa in quanto una volta iniziato a "capottare" dovresti mettere a passo negativo ... e quindi tirare giù lo stick del gas ... ma così facendo togli giri al motore e quindi precipiteresti velocemente ...
... al contrario se mantieni i giri del motore sei aicora col passo positivo e quindi precipiteresti ancora + velocemente ...
... potresti farlo se avessi il governor che ti mantiene i giri anche con stick QUASI del tutto a 0 ... ma perché rischiare?  |
Ma dici che è impossibile perchè l'hai provato a farlo o perchè a te sembra in teoria impossibile?
Perchè gli ely veri(POCHI) lo fanno e non hanno l'idle up e pesano molto +.
Io in g3 lo faccio tranquillamente, ma è normale che devi chiudere subito il cerchio altrimenti perde quota. Io intendo il looping non il rovesciamento dell'ely che è diverso. Chi ha provato a farlo?
