Discussione: ali del combat
Vecchio 19 marzo 08, 15:40   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
no,assolutamente
ti spiego, il nastro deve fungere da cerniera e quello di carta daje e daje si rovina e si strappa, quello classico in plastica non si romperà mai, al massimo si scolla... ma dopo un bel po di tempo; anche le colle sono diverse, meno aggrappanti per quello di carta e più aggressive per quello di plastica, poi la carta seta come cerniera è una fetecchia, che vuoi che tenga?? poco...
il vinavil sotto al nastro di carta non ci arriva, scusa serve per coprire quando vernici? è totalemnte impermeabile, quindi il vinavil rimane sopra e basta.
Per i nuovi modelli ti consiglio vivamente l'uso dello scotch classico, se vuoi un incollaggio iperforte dove metterai il nastro, prima dai una sporcata con colla UHU POR, fai asciugare, e metti lo scotch, se lo devi togliere ti porti dietro mezza ala...
ciaoooo
