Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 19 marzo 08, 05:06   #339 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
Ciao io come tutti gli altri usiamo per forza questo sistema perche sui 2-metri ellettrici che sia f3a o acro artistica voliamo a 10s e generalmente si preferisce volare con 2 pacchi da 5 che uno da 10 per una questione di disposizione delle batterie sul modello e anche perche' se si dovesse dannegiare una cella devi disassemblare un pacco da 5 e non uno da 10 di conseguenza le battere scaricano e caricano insieme come se fosse un 10s a tutti gli effetti
Da quanto ho capito tu invece dopo aver volato col modello, non ricarichi, voli nuovamente con un altro pacco e poi ricarichi tutti e 2 insieme per diminuire i tempi d'attesa ed effetuare 4 voli in un tempo minore di permanenza la campo.
Per come la vedo io non e' il massimo nel tuo caso avrei optato per due caricabatterie magari a 6s meno costosi con un costo finale sicuramente superiore all'infinity 3 ma ti saresti trovato comunque 2 caricabatterie.
con cio' un domani volendo volare a 10 o 12s avresti caricato i 2 pacchi in modo separato.
Comunque sia se ti tieni nell'ordine di effettuare nel tempo lo stesso numero di voli con i pacchi si puo fare.
di certo i voli non saranno sempre uguali e ti ritroverai i pacchi con tensioni differenti.
messi in carica il 12s cerchera' nell'arco della stessa di bilanciare ma puo' succedere che in prossimita' di fine carica la procedura venga bloccata perche' le celle del pacco che in origine era piu' carico vanno oltre un certo limite di tensione e a quel punto il bilanciatore stacca il collegamento dal CB che va in errore. A quel punto devi caricare gli A che mancano collegando un solo pacco.
per meglio approfondire dico anche che al contrario 2 pacchi usati per un certo periodo in modo separato avendo subito scariche di diversi C nei loro voli non e' il caso in un secondo momendo di usarle in serie in modelli + grandi in quando avranno una resistenza interna sicuramente troppo differente il che puo' implicare durante il volo sotto carico del motore che nonostante il voltaggio finale non sia da cut off una o piu' celle scendano sotto la soglia minima danneggiandosi, questo perche le celle aventi una resistenza minore mantenendo sotto carico una tensione maggiore di un certo tanto compenserebbero il calo della tensione delle celle con resistenza maggiore e in finale la tensione non e' tale da far staccare il regolatore.
Completo ed asauriente......grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non รจ collegato   Rispondi citando
