Originalmente inviato da matrix2 Domanda per "semi" esperti di meccanica ely... ho letto molti post sulla regolazione del passo per il CICLICO. Sottolineo ciclico e non collettivo, in pratica consiste nel misurare a centro stick e poi successivamente a massimo e minimo gas il passo delle PALE nel momento in cui si da cabra/picchia e alettoni DX/SX.
In tutti questi post si parla di 6gradi massimo per entrambe le posizioni.
non ne avevo mai sentito parlare, e ho letto che per regolarlo si usano i travel adjustment e lo swash menu dalla radio.
pazzesco quante cose si trovano in giro!
Qualcuno di voi l' ha mai fatto?risottolineo.. non è misura del collettivo ma del ciclico eh... |
Io lo controllo ogni volta che rifaccio la curva del passo....in fondo se ci pensi basta avere 9°di passo e dando una bella cabrata con 9° di ciclico arrivi ad avere 18° che sono un pò esagerati!Puoi tranquillamente ridurre i gradi di ciclico sia in nick che in roll dal menù swash diminuendo le percentuali di ail ed ele (se usi una tx futaba)!
