Originalmente inviato da matrix2 Secondo me li sopra è troppo precario.. preferisco da un lato cosi al posto di appoggiare sol oil lato corto si appoggia il la base, che essendo più larga fa più presa.
A chi sta installando il gyro consiglio 2 cose.
La prima la conoscete già, deve lavorare il più perfettamente parallelo all' albero rotore, quindi perpendicolare all'asse orizzontale del belt.
Poi se avete servi che girano al contrario non basta spostarlo sul lato opposto, potete anche tenerlo sullo stesso lato, ma bisogna invertire il verso, cioè in pratica invertore la posizione dello spinotto di entrata per il servo. In questo modo avrete un "reverse mode".
Terzo e ultimo su questi gyro economici le vibrazioni e la temperatura fanno i peggiori dispetti.. quindi anche triplo biadesivo se necessario per isolarlo dalle vibrazioni, e dop oaver acceso l'ely date i ltempo al gyro di uniformarsi alla temperatura ambiente.. o avrete molto drift di coda. |
Si, anche di lato va bene. La foto è molto indicativa l'importante è metterlo in quel verso, sopra il telaio o di fianco è uguale, lateralmente farà + presa. Quoto il discorso del revers.
