Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 18 marzo 08, 21:31   #334 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
questa e' una foto:
1. si mettoto in serie le due batterie stessa capacita'
2. si collega il negativo di una batterie al cavo di potenza del bilanciatore
3. si collega il cavo positivo di potenza al bilanciatore
4. si collegano i due adattatori per bilanciamento come in foto alle
rispettive batterie.
5. si collega il cavo bilanciamento master (che per intenderci e quello che
e' collegato alla batteria che da' il negativo di potenza al bilanciatore)
all'attacco master dell' 12s che e' quello vicino al collegamento dei cavi
di potenza sul bilanciatore stesso
6. Si collega il secondo cavo bilanciamento.
7. a questo punto il 12s riconosce il tutto e si accende la luce rosssa fissa
che indica che e' in modalita' bilanciamento.
8. si preme una volta il tasto sul bilanciatore e il 12s passa in mosalita'
di collegamento.
9. si avvia la carica il 12s monitorizza, controlla e bilancia le celle durante
la carica.
la foto mostra la carica di due pacchi 5s, gli adattatori in foto a basetta sono ottimi in quanto hanno la presa 3s 4s 5s 6s. percio' si possono usare per caricare 2 pacchi 3s-2 pacchi 4s-2 pacchi 5s e naturalmente a pacchi singoli.
Domanda:
Hai provato a usare questo sistema con pacchi di uguali caratteristiche ma aventi percentuali di scarica diverse (esempio un pacco con cui hai volato 5 min. uno con cui hai volato 3 min).
Per intenderci, secondo te, si può usare questa procedura solo su pacchi che hai utilizzato in serie sullo stesso modello o anche su pacchi che si usano singolarmante.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
