Discussione: Punto di Hovering...
Vecchio 18 marzo 08, 21:00   #7 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao ti insegno una piccola scorciatoia. metti lo stik al centro e le squadrette a 90 ,ora stacca le astine che dai servi portano al piatto e muovi il piatto manualmente lungo l'albero fino a chè le pale non hanno zero gradi.a questo punto il piatto si troverà più o meno al centro del'albero,fissa le astine al piatto se lunghe accorciale e viceversa.ora con stik a metà hai zero gradi .stik giù e stik su ti troverai più o meno -10 +9 .ti sei già trovato la curva in idle2 con 0 25 50 75 100 probabile che a seconda dell'escursione dei servi,a 50%ti trovi +2 ,abassa il 50 e portalo a 45 per avere zero gradi spaccatti.
ora passa a settare la curva normal pertanto disattiva lo switc dell'idle e seleziona normal con curva lineare alza il 50 e portalo ad esempio a 65.ti trovi cosi i famosi 5 gradi con stik al centro che ti servono per il normal. metti lo stik tutto giù a zero di percentuale della curva avrai circa -10 ,alza il primo punto e portalo ad esempio a 30 e rimisura dovresti arrivare a circa -5 comunque troppi per il normal(-3-2 ideali) in tal caso agisci meccanicamente e con stik tutto giù allunga le astine dei tre servi in modo da far salire il piatto e accorciarti i gradi .se fai gquesto naturalmente poi i gradi in idle ti variano e invece di avere +9-10 avrai ad esempio -8+9 tranquillo che ti si rigira lo stesso
Grazie per la dritta...
Utilizzavo già questo metodo ma non ero sicuro che fosse un operazione corretta!
Ora mi sento più sicuro
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
