Vecchio 18 marzo 08, 20:56   #1 (permalink)  Top
alfredone78
Data registr.: 27-03-2007
Residenza: Catania
Swashplate sbilanciato in avanti su Trex 450 SE V2
Ciao a tutti!
Sono ancora alle prese col montaggio del mio primo Trex 450 SE V2.
Premetto che sono un novellino nel campo e che, proprio per questo, sono stato attentissimo a qualsiasi particolare, seguendo scrupolosamente il manuale e i consigli letti qui sul forum.
Premetto inoltre che i 3 servo del ciclico sono stati montati "dall'interno" (lo vedrete nelle foto) per far sì che i tiranti fossero perfettamente perpendicolari.
Di seguito, eccovi spiegato il problema.
Mettendo lo stick del gas al 50% (a metà), con le squadrette dei 3 servo del ciclico tutte a 90 gradi rispetto ai tiranti, in teoria lo swashplate dovrebbe stare parallelo al piano d'appoggio...ma nel mio caso non è così! In pratica il piatto del ciclico sta leggermente sbilanciato in avanti, ovvero verso il muso dell'elicottero!
Sono stato molto attento a rispettare le misure dei tiranti, come spiegato nel manuale di montaggio.
Lo so che potrei o settare i sub trim del radiocomando oppure accorciare il tirante del servo "elevator" (insomma, quello che sta più vicino alla coda): in questo modo lo swashplate si sposterebbe all'indietro e tutto sarebbe regolare...però non capisco il motivo per cui si è verificata questa condizione!
Qualcuno di voi potrebbe dirmi se è normale? Oppure, potreste indicarmi dove ho sbagliato?
Ho allegato alcune foto per farvi capire il problema.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
Ciao ciao!!!
Alfredone...
P.S.: Se può servire, ecco la mia configurazione:
- Trex 450 SE V2 (motore, ESC e batteria Align originali "di scatola")
- 3 Servo del ciclico: Futaba S3107
- Servo di coda: Futaba S9257
- Ricevente: Futaba R146iP
- Gyro: Futaba GY401
- Radio: Futaba FF9 Super
Swashplate sbilanciato in avanti su Trex 450 SE V2-01.jpg   Swashplate sbilanciato in avanti su Trex 450 SE V2-02.jpg   Swashplate sbilanciato in avanti su Trex 450 SE V2-03.jpg
alfredone78 non è collegato   Rispondi citando
