Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 marzo 08, 20:45   #3613 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
ciao io l ho montato nel pomeriggio funziona bene se montato di lato come suggerito ,
io ho messo il velcro attacca_stacca sul lato sx dove ci sono le viti per bloccare il tubo di coda ovviamente ho lasciato lo spazio per svitare le viti
il gyro e messo in maniera tale che le scritte siano a sx dell ely e si leggano dal basso verso l alto (suggerimento ricevuto da ROXI_ITA) pero' io ho il servo di coda non originale che lavora invertito quindi se usi il servo originale dovrai montarlo sul lato opposto (almeno credo)
nel montaggio ho dovuto cambiare lo spinotto del servo coda con uno recuperato dal servo e-sky bruciato perche il robbe che uso lo ha piu spesso
nel collaudo ho fatto un po' di hover e devo dire che cambia molto il modo di gestire l ely
purtroppo ho voluto strafare e spostare la rx per far passare i cavi dei servi in altra maniera e ho strappato il filo bianco che alimenta l rx dal esc risultato sono a terra sino a quando non trovo un saldatore a punta fine
ps comunque il gyro e' veramente piccolo dalle foto me lo sarei aspettato piu corposo
ciao paolo
Ti dico come l'ho messo: scritte sulla dx con led verso il rotore di coda, spinotto per il servo dietro. Non so se così possa andare ma la posizione è in piedi. Mi sembra un po' precaria. Già avevo la base di gomma antivibrazioni del gyro di scatola e l'ho lasciata. Ho solo attaccato il giroscopio a questa base con del nastro biadesivo. Mi sembra precario e non so se tiene. Bisogna metterci anche delle fascette?
  Rispondi citando
