Originalmente inviato da Limbox A mio pare è sufficiente lateralmente, sulla guancia. poi ripeto non conosco l'entità del danno e non ho idea delle dimensioni della centina, spessore ecc. comunque incollandola con la resina (ovvio almeno la 12 ore non la 5 minuti)+ fibrata leggera dovrebbe diventare più robusta di prima con un'aumento di peso di qualche grammo, inoltre per quello che riugarda il bilanciamente non credo che pochi grammi nella zona centrale della semiala (da quel che ho capito) influiscano sul bilanciamento del modello, in fondo non parliamo di 3 metri di leva ma al massimo di 20 o 30 cm giusto? O magari io ho capito male la posizione del danno. |
Si hai capito bene, il tronco centrale è lungo 80 Cm. quindi siamo al massimo ad una leva di 40 Cm. dal centro.
Questa sera provo resinando solo le parti laterali, poi magari aggiungo dei fazzoletti nelle zone di raccordo con i longheroni quando riassemblo il tutto, come resina usero quella da laminazione 24h. , come alternativa ho la 5 min. che non avevo nemmeno pensato di usare
Grazie a tutti per l'aiuto.
