Discussione: Lunghezza antenna ?
Vecchio 18 marzo 08, 19:38   #15 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
L'antenna utilizzata nel modellismo è un dipolo "marconiano".Con il nome marconiano si intende dire che il dipolo è in lambda/4 cioè 1/4 della lunghezza d'onda.
In questo caso come detto precedentemente da te su 40Hz si dovrebbe avere la lunghezza dell'antenna di 1,875m.
Premesso questo spieghiamo cosa significa avere un' "antenna accordata".
Un' antenna si dice accordata su una certa frequenza se sul suo dipolo si avrà agli estremi una cresta di tensione ed un ventre di corrente ( come da disegno ).
Molte volte si ha il bisogno di "caricare" un'antenna.
Questo lo si fa quando si vuole accorciare la lunghezza dell'antenna.
Un'antenna accordata su una determinata frequenza ha intrinsecamente una capacità ed una induttanza determinata.
Accorciando l'antenna si andrebbe in contro alla variazione di questi parametri intrinsechi, che quindi devono essere "aggiunti" (tramite condensatori o induttori ) sotto forma di "CARICO" per far rimanere l'antenna accordata.
P.S. per chi ne volesse sapere di più, ma non troppo può visitare questo sito.
http://www.ilmondodelletelecomunicaz...enne.htm:wink:
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 00:15
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
