Discussione: Punto di Hovering...
Vecchio 18 marzo 08, 20:20   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ti insegno una piccola scorciatoia. metti lo stik al centro e le squadrette a 90 ,ora stacca le astine che dai servi portano al piatto e muovi il piatto manualmente lungo l'albero fino a chè le pale non hanno zero gradi.a questo punto il piatto si troverà più o meno al centro del'albero,fissa le astine al piatto se lunghe accorciale e viceversa.ora con stik a metà hai zero gradi .stik giù e stik su ti troverai più o meno -10 +9 .ti sei già trovato la curva in idle2 con 0 25 50 75 100 probabile che a seconda dell'escursione dei servi,a 50%ti trovi +2 ,abassa il 50 e portalo a 45 per avere zero gradi spaccatti.
ora passa a settare la curva normal pertanto disattiva lo switc dell'idle e seleziona normal con curva lineare alza il 50 e portalo ad esempio a 65.ti trovi cosi i famosi 5 gradi con stik al centro che ti servono per il normal. metti lo stik tutto giù a zero di percentuale della curva avrai circa -10 ,alza il primo punto e portalo ad esempio a 30 e rimisura dovresti arrivare a circa -5 comunque troppi per il normal(-3-2 ideali) in tal caso agisci meccanicamente e con stik tutto giù allunga le astine dei tre servi in modo da far salire il piatto e accorciarti i gradi .se fai gquesto naturalmente poi i gradi in idle ti variano e invece di avere +9-10 avrai ad esempio -8+9 tranquillo che ti si rigira lo stesso
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
