Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 18 marzo 08, 20:10   #333 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
questa e' una foto:
1. si mettoto in serie le due batterie stessa capacita'
2. si collega il negativo di una batterie al cavo di potenza del bilanciatore
3. si collega il cavo positivo di potenza al bilanciatore
4. si collegano i due adattatori per bilanciamento come in foto alle
rispettive batterie.
5. si collega il cavo bilanciamento master (che per intenderci e quello che
e' collegato alla batteria che da' il negativo di potenza al bilanciatore)
all'attacco master dell' 12s che e' quello vicino al collegamento dei cavi
di potenza sul bilanciatore stesso
6. Si collega il secondo cavo bilanciamento.
7. a questo punto il 12s riconosce il tutto e si accende la luce rosssa fissa
che indica che e' in modalita' bilanciamento.
8. si preme una volta il tasto sul bilanciatore e il 12s passa in mosalita'
di collegamento.
9. si avvia la carica il 12s monitorizza, controlla e bilancia le celle durante
la carica.
la foto mostra la carica di due pacchi 5s, gli adattatori in foto a basetta sono ottimi in quanto hanno la presa 3s 4s 5s 6s. percio' si possono usare per caricare 2 pacchi 3s-2 pacchi 4s-2 pacchi 5s e naturalmente a pacchi singoli.
Robbe Infinity 3-dscn0713.jpg   Robbe Infinity 3-dscn0714.jpg   Robbe Infinity 3-dscn0715.jpg
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
