Discussione: Punto di Hovering...
Vecchio 18 marzo 08, 17:21   #4 (permalink)  Top
aldinello
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da Mcgyverspaa Visualizza messaggio
Ok...ma se io faccio una curva passo lineare con passo che va da -10° a +10° e con 0° al centro stick...avrò i miei 5° al punto 4!
Cosa devo fare allora?
Diminuisco il gas fino ad ottenere l'hovering o faccio una curva passo non lineare in modo da avere 4-5° senza alzare troppo lo stick?
Avere l'hovering al pto 4 dello stick non mi sembra tanto bello...tutto il passo utile ti resta in 1/5 di stick!
Hai mai sentito parlare di condizioni di volo? Idle-up?
Normalmente in normal si fa una curva passo non lineare dove a centro stick (punto 3) si hanno i 4-5 gradi. Poi, azionando un apposito interruttore si passa ad una curva lineare dove al punto 3 si hanno zero gradi.
E' anche vero che sono molte le persone che usano una curva lineare per entrambe le condizioni di volo per evitare che durante il passaggio si possano avere brusche variazioni di assetto del modello. In quest'ultimo caso se non si è abbastanza alti si rischia di schiacciare per terra l'ely!
Comunque di questo se ne è ampiamente parlato, basta che fai qualche ricerca che trovi un bel pò di informazioni in merito.
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
