Discussione: Punto di Hovering...
Vecchio 18 marzo 08, 17:16   #3 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da aldinello Visualizza messaggio
I 5 gradi di passo in hovering (che poi cambia poco se sono 4 o 6..) sono un giusto compromesso per avere il massimo rendimento dal motore e una pronta risposta nelle brusche variazioni di passo. Ovviamente questo valore è frutto di calcoli e prove varie.
Ok...ma se io faccio una curva passo lineare con passo che va da -10° a +10° e con 0° al centro stick...avrò i miei 5° al punto 4!
Cosa devo fare allora?
Diminuisco il gas fino ad ottenere l'hovering o faccio una curva passo non lineare in modo da avere 4-5° senza alzare troppo lo stick?
Avere l'hovering al pto 4 dello stick non mi sembra tanto bello...tutto il passo utile ti resta in 1/5 di stick!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
