Vecchio 18 marzo 08, 17:02   #3 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Si può fare, ma i modelli vengono pesanti e quindi sei costretto a spendere più soldi per motorizzarli. Io ci ho provato e alla fine in 10 tentativi non hai mai volato per di più di 20 secondi, troppo cabrato ed ero arrivato ad aggiungergli 60g di peso in punta... ma essendo il polionda bello pesante, è necessario poi esagerare, specialmente con i modelli con muso corto.
Falli in polistirene che è meglio
Volendo puoi anche fare la fusoliera tagliandola con il traforo a mano o il cutter, e poi la arrotondi con la carta abrasiva. Per le ali se hai l'archetto puoi fartele da solo, altrimenti puoi farle con un foglio di depron da 3mm, disegnando il profilo di dorso e ventre dell'ala, uniti per il bordo di entrata. A quel punto fai un longherone in betulla da 2mm, pieghi il depron ed avrai un ala bella e pronta
il mio similspit tutto in polionda pesa 470g contro i 360g del suo gemello con fuso in depron da 3mm doppio sulle fiancate e con l'ala in polistirene.
inutile dire che, con la stessa motorizzazione, quello da 360g è un missile e quello da 470g è una quaglia! ma una quaglia durissima!
eros non è collegato   Rispondi citando
