18 marzo 08, 15:22
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da luca.masali certo che si. Tirando le somme, è l'elica+regolatore che decide quanto il motore assorbe, non la batteria e tantomeno il regolatore. E neppure il motore. Se esageri con l'elica, fondi l'elemento più debiole, che può essere il motore, può essere il regolatore, può essere la batteria, più o meno a caso.
Quanto alla batteria, basta che regga il massimo dell'assorbimento del motore/elica/riduttore: non puoi scendere sotto quella soglia, ma puoi salire finché ti pare; se il tuo motore assorbe 5A, puoi metterci una batteria da 500A e non cambia una virgola, semplicemente volerai per 100 ore di seguito, ma non per questo consumerai di più.
Il che probabilmente era quello che stavi dicendo tu, ma non ci siam capiti  | si certo intendevo questo ma volevo anche far capire di non superare il massimo consentito al motore.. poi va da se che il regolatore dev'essere proporzionato agli assorbimenti in parola..
Ciaooo da Fiorello. |
