Vecchio 18 marzo 08, 13:40   #1 (permalink)  Top
flyingzone
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Trapani
Miglior Setup Per Shock Flyer (IKARUS F3A)
Salve Ragazzi...
Sto accingendomi a comperare un deproncino della Ikarus,mi piace l'F3A,e sono indeciso per il kit Motore,regolatore,elica e lipo..mi piacerebbe avere un consiglio da voi veterani degli acro...
Le coppie motore regolatore sono queste:
Motore:
Outer Super Light weight Outrunner Brushless Motor 22g, 7amp, 25
Model: F1818
Cell Count: 2-3s
RPM/V: 2500
Prop: 5*3
RPM: 18000
MAX Current: 6.7
Thrust: 330g
Weight: 22g
Shaft diameter: 3mm
Dimensions: 18x10mm
Max. efficiency: 89%
No load current: 0.9A/10v
Regolatore:
Keda 12Amp ESC Speed Controller
Spec.
Cont Current: 12A
Burst Current: 15A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 1.5A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12 Weight: 11g
Altro setup:
Motore:
EMAX CF2805 26 Gram Outrunner Brushless Motor 2840KV 14A
No. Of cells: 2 Li-Poly
RPM/V (kv): 2840 RPM/V
Max. efficiency: 82%
Max. current: 12 -14.4 A (< 60 seconds)
Stator Dimensions: 22x5 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 26 g
Recomended model weight: 200 - 400 g
Recomended prop without gearbox: 6-7 inches
Model Cell Count RPM/V Prop RPM Current Thrust
CF2805 2S 2840 6X4 13000 12A 413g/0.91lb 7X4 9900 14.4A 381g/0.84lb
Regolatore:
Keda 18Amp ESC Speed Controller
Weight: 21g
Current: 18A
Battery: 6-10 Ni-XX / 2-3 Li-XX
BEC: Yes, 2A
Elica 6X4
Per le lipo avrei pensato delle 2celle da 500Mah molto leggere,che non so se andrebbero bene per tutti e due i motori a livello di consumo..
Ogni spassionevole giudizio è accolto a braccia aperte...
Grazie !!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
