Vecchio 18 marzo 08, 13:15   #3 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il peso che dici di 1,9Kg è in odv? e se lo è immagino sia per la motorizzazione a scoppio, vero?
Comunque calcola che il modello elettrificato peserà mediamente il 10% in più. In ogni caso , se non devi fare 3D, 700watt per meno di 2Kg di aereo sono tanti.... direi che con 500/600 watt ci vai già benone ...
Per la conversione non ci sono particolari problemi. TI devi costruire un castello con dei tondini filettati o comprare un castello universale tipo quelli SimplyFlying .... le batterie di solito si mettono al posto del serbatoio salvo poi spostarle avanti o indietro per il centraggio.....
Intanto grazie, loro dicono circa 1.9 kg. (immagino che sia in odv)si riferiscono a scoppio, quindi potrei anche optare per le 4 celle anzicchè 5 risparmiando peso e volando comunque bene.
Per curiosità che rapporto peso potenza serve per il 3D?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
