Originalmente inviato da f.alberto Allora ragazzi volevo prendere un katana 50
Apertura A 1350 cm
linghezza 1180 cm
peso circa 1.9 kg
motore consigliato 52 2T o 61 4T
e manco a dirlo convertirlo elettrico, avevo pensato ad un motore di 700W con 5 celle che ne pensate volerebbe bene oppure serve qualcosa di più potente, non pretendo di fare 3D(anche perchè non ci riesco) ma di fare un bel volo.
Che modifiche servono per mettere un motore elettrico in un modello che nasce per lo scoppio?
Grazie a tutti.
Ciao.
ps:tempo fa lessi la tabella dei pesi e watt che servono per le varie categorie, ma non la trovo più  chi sa dove trovarla  |
Il peso che dici di 1,9Kg è in odv? e se lo è immagino sia per la motorizzazione a scoppio, vero?
Comunque calcola che il modello elettrificato peserà mediamente il 10% in più. In ogni caso , se non devi fare 3D, 700watt per meno di 2Kg di aereo sono tanti.... direi che con 500/600 watt ci vai già benone ...
Per la conversione non ci sono particolari problemi. TI devi costruire un castello con dei tondini filettati o comprare un castello universale tipo quelli SimplyFlying .... le batterie di solito si mettono al posto del serbatoio salvo poi spostarle avanti o indietro per il centraggio.....
