Vecchio 18 marzo 08, 11:46   #10 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao + o - abbiamo lo stesso prob..
Sei grassissimo, io sono riuscito a fare il laghetto inclinando la macchina e facendo uscire l'olio dalla marmitta..
Io con motore GX28 ho diversi prob a regolare il minimo, e fin che nn ho il termometro nn la paciocco xkè devo viaggiare magrissimo ( a mio parere) con la miscela al 16%.
Come regolazioni ho circa 0.8/1 mm di luce nel carburatore x il minimo meccanico.
da chiuso ad aperto 3 giri di si max e circa 4 giri da chiuso ad aperto sul minimo e sono ancora grasso.. ma fin che nn ho il termometro non voglio esagerare a smagrire, inoltre aspetto anche la miscela al 25%, perchè leggendo dei manuali sulle candele, in base alla % di nitro della miscela dovresti mettere una graduazione di candela appropriata. Quindi se hai un motore che deve andare con il 25% avrai una candela n°6 di serie, ma se poi gli metti la miscela al 16% dovresti cambiare gradazione di candela o bestemmiare con la carburazione.
Spero di non aver detto vaccate..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
