Discussione: EXTRA ELETTRICO
Vecchio 17 giugno 05, 11:16   #5 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Anche la TD Model di Bologna ha fatto un prototipo di Maxi acro, addirittura mi dicono di 220 cm. di AA, tutto in polistirolo e Depron.
Onestamente non so se per questi modelli i motori a cassa rotante siano ideali;
Pare che diano molti problemi di coppia in spunto, un motore tradizionale con riduttore è sempre meno "brusco" nelle accelerazioni, così almeno dice Paolo Dapporto, che ha costruito moltissimi modelli acro di questo tipo.
Personalmente agli AXI preferiso gli ACTRO, anche se (pare) più costosi, ma con minor resistenza interna e quindi di rendimento e potenza effettiva più elevati, ora sto provando un Torcman, con 10 celle 3300 mi tira una quadripala 15x8 a 7000 giri con 50A a punto fisso, con una bipala 18x8 dovrei arrivare a 60A.
Con queste potenze la trazione supera abbondantemente i 7 Kg.
se vogliamo invece rimanere sulle 8 celle, con un Actro 32-5 (o un AXI4130/20) e una 16x8 avremmo delle ottime prestazioni, con trazioni dell' ordine di oltre 5 Kg, ed i soliti consumi, il tutto risparmiando circa 450 gr. di peso rispetto alla soluzione precedente.
Teniamo presente che per le caratteristiche del motore elettrico con queste misure di elica saremmo un poco penalizzati in caso di manovre a velocità sostenuta, quindi casomai togliendo un pollice di diametro ed aumentando il passo il modello sarebbe più dinamico, bisogna anche saper mettere a punto queste cose.
batman non è collegato   Rispondi citando
