Vecchio 18 marzo 08, 00:56   #7 (permalink)  Top
alemta4
Data registr.: 02-01-2007
però non riesco a capire perchè domenica con la stessa carburazione andava senza problemi.
domenica nella fretta di mettere via visto che stava cominciando a piovere,invece di finire la mix nel serbatoio,l'ho rimessa nella bottiglia della mix stessa.
la mix che avevo nel serbatoio era piena di olio per via dell'olio che tornava indietro dalla marmitta al serbatoio.
conclusione:
ho tutta la mix gialla invece di trasparente,quindi con piu olio della gradazione originale.
può essere che usando la mix così(con alta quantità di olio)mi ritrovo con questi problemi?
inoltre come mai mi torna indietro l'olio dalla marmitta in quantità esagerata?
ricordo che da tutto chiuso la vite del massimo era a 4,5 giri e quella del minimo a 6 e un quarto giri.
stasera ho dovuto fare un lavaggio interno al motore con mix pulita e facendo girare il motore con il rotostart senza testa è uscito tanto di quell'olio da far paura...adesso è tutto pulito ma non vorrei che succedesse di nuovo la stessa cosa...
alemta4 non è collegato   Rispondi citando
