Originalmente inviato da FrancoC. Forse è meglio tenere sotto controllo la tensione, non la corrente. |
intendevo la tensione
Originalmente inviato da illez Non vorrei dire bischerate, ma credo che la batteria dell'auto faccia da grosso condensatore e livelli la tensione di uscita dell'alternatore.
Non credo tu possa misurare grandi sbalzi di tensione a motore acceso.
Circa l'assorbimento dalla presa accendisigari/di servizo e eventuali fusibili che possono bruciarsi, non saprei dire
Magari controlla nel manuale dell'auto l'assorbimento massimo consentito. |
il fusibile ha un amperaggio molto alto (non ricordo di preciso quanto) quindi non ci sono problemi.
quello che mi preoccupa non è se regge la tensione della batteria o no (regge 15V!!!) ma se le variazioni di tensione lo danneggiano. mi sapete aiutare?
