Vecchio 17 marzo 08, 22:19   #352 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da luca.masali
intanto potresti mettere i rinforzi alla fusoliera che non hai ancora messo
Quali?
due triangolini sulla coda per farci uscire i rinvii dei comandi, due nella fusoliera per avere una base ove ancorare i servi.
Poi potresti inserire i supporti dell'ala
Come?
Facendo una forcellina in compensatino da attaccare ai suppotrti di bambù. Dovrai poi mettere dei rinforzi sulla fusoliera per reggerli, usando tre pezzetti di balsa da 1,5 mm incollati tra loro. bucherai i supporti e ci ancorerai gli spiedini.
Poi potresti metterci il carrello
Come lo fisso?
legandolo col filo da rammendo alla struttura e poi incollando.
Poi potresti rivestire tre lati della fusoliera, lasciando aperto il fondo per metteci gli impiccetti vari
Faccio tre parti di termoretraibile ovviamente?
Ok, anche se io ho preferito ricoprire in balsa da 0,5 mm il di sopra, ma solo perché mi piaceva di piiù
Poi potresti far passare i rinvii di profondità e direzionale
Ma la squadretta del servo la faccio spuntare al fuori la fuso...o faccio entrare i rinvii?
Fai entrare i rinvii
Poi potresti attaccare l'ala
Idem per i supporti:come?
spiegato sopra
Poi potresti dirmi se avevi finito il filo blu per cucire le parti mobili, accidenti a te
Bianco mi piaceva di più..fa molto marinaio old style!!
Poi potresti dirmi se hai passato di colla le cuciture
Si l'ho fatto!!!
www.masali.com
