Vecchio 17 marzo 08, 20:15   #3 (permalink)  Top
gioqui
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da FranzArch Visualizza messaggio
salve ho notato che sul mio big monster gli ammortizzatori ad olio sembrano scarichi.
Mi spiego meglio:
ho 4 ammortizzatori a molle ed ho messo dentro l'olio a 300...fin qui tutto ok!
Ho notato che però quano abbasso con la mano gli ammortizzatori posteriori o anteriori fino a fali abbassare del tutto, quando lascio la mano per farli risalire solgono fino a metà senza problemi...poi sembra che non vogliano più salire, con la mano alzo il monster e gli ammortizzatori si aprono del tutto.
Secondo voi è un problema di olio? e quindi devo prendere uno maggiore tipo 400 /450??
oppure è normale?
A mio modesto parere è giusto .....facendo un paragone con gli ammortizzatori ad olio della Mountain bike , esiste il sag (mi sembra si scriva così) il quale è l 'affondamento dovuto al peso del pilota, nel tuo caso della struttura del modello.
Sempre per quanto riguarda la M.B. il sag è di circa il 30% dell 'intera escursione dell 'ammortizzatore.
Sperando di essere stato utile ...saluto
gioqui non è collegato   Rispondi citando
