Vecchio 17 marzo 08, 15:42   #2 (permalink)  Top
Bu||DozEr
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Allora:
sì è normale che se ingrassi il minimo si abbassa, entra + mix . Se Continui arrivi al punto che la mix è talmente tanta che spegne la candela e non s'accende, oppure si spegne perchè cmq non detona. in genere se tocchi il minimo il max non si deve modificare, se tocchi il max devi toccare anche il min perchè la miscela che passerà attraverso sarà maggiore siccome lo splillo del min si trova dopo quello max.
Sì il motore si spegneva perchè entrava troppa mix.
Che alla fine del serbatoio ti si alzi un poco il minimo è normale, dato che la mix si smagrisce man mano che il serbatoio si svuota (questioni di pressione del carburante)
per la questione del tubo non dovrebbe essere un problema l'olio. Se è troppo lungo taglialo.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
