Discussione: Mi è venuto un dubbio
Vecchio 17 marzo 08, 15:35   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Ciao Silvio, credo sia assolutamente normale è quello che chiamano brandeggio...
Si, pensavo anch'io, però il brandeggio e il flappeggio avviene solo quando c'è un movimento traslatorio, non da fermo in hovering o addirittura a terra. E' dovuto alla diversa velocità della pala avanzante da quella retrocedente. Quindi da fermo non avviene. Penso comunque sia dovuto al fatto che tengo le pale non molto strette e quando tolgo motore per spegnere, l'inerzia della pala la porta a brandeggiare un pelo in avanti, anche perchè sono tutte e due le pale in avanti. nel caso del "brandeggio" vero e proprio una pala va avanti e una indietro nello stesso istante, una su e una giù, quindi le dovrei trovare una avanti e una indietro, no?
Ciao e grazie moltissime comunque.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
