Vecchio 17 marzo 08, 11:28   #1 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Ki-61 Arma letale Elettrica
...Il newly made in MarcAntonio- skunkworks.....
e' un Ki-61, nulla o quasi di nuovo,
e' stato rielaborato su disegno di un'Americano Nels Edgberg (credo), che poi e' stato elaborato da Alex Goku, ed infine con un cambio di profili e costruione fuso in balsa e compensato (semplicissima) e ala in polistirolo rivestito in balsa da 1mm, fibrata al centro, e via.
Con un motore grande AL-1450L da 160 grammi, ben 3 servi installati, e ricevente installata, pesa 550 grammi. Con pacco batterie da 280 grammi (3700 3s) piu' 20 grammi per qualche squadretta da installare , siamo a 850 grammi in ODV, niente male per 105 cm di apertura alare.
Questo e' solo il prototipo, e deve essere ancora collaudato, putroppo. Man mano che me lo costruivo mi rifacevo i pezzi in cad, con qualche piccola sistemazione, la fuso sara' tutta cnc, incluso le coperture di balsa da 3mm.
La copertura sara' in 2 semplici pezzi ad incastro nelle 4 ordinate, costruito su bracket centrale in pioppo da 3mm.
insomma una volta fatto a cnc, i pezzi saranno pochissimi, 4 ordinate, bracket centrale, e 2 pezzi sagomati di balsa da 3 per rivestire lo scheletro.
Inoltre anche i piani di coda in polionda da 2,5mm sono ad incastro sia tra di loro che nella fusoliera. Insomma non si puo' sbagliare.
con ciano media, si dovrebbe costruire in non piu' di 15 minuti.
La configurazione permette ad una 8x6 oppure ad una 8,5x5,5 di girare al regime giusto, senza strafare, e consentire una velocita' rispettabile di 150 all'ora e consumi bassi (370whatt).
A presto (forse la vigilia di Pasqua) il report sul collaudo.
Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:31
MarcAntonio non รจ collegato   Rispondi citando
