Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 marzo 08, 14:31   #3526 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da ToRo- Visualizza messaggio
Credo che la radio comunichi con l`ely......perchè se provo a spegnerla i servo si muovono, la prima accensione come detto è stata disastrosa causa spegnimento accidentale radio.....una delle staffette è andata a fine corsa smangiando l`ingranaggio di trasmissione dell`albero, ma a parte questo l`ely non ha volato quindi niente crash.Il problema ora è che non succede nulla a parte il giro che lampeggia.....è possibile fare una sorta di reset dell`elettronica?ammesso che serva
Allora...se quando accendi l'hely (con radio accesa ovviamente) i servi del piatto non si muovono a prescindere dal gyro che lampeggia i problemi sono due:
-l'esc è bruciato (ma se quando accendi fa una sequenza di suoni tipo bip bip è da escludere....dimenticavo che il bip bip lo fa solo se hai il motore collegato,l'idle staccato e il gas al minimo!)
-la radio e la ricevente non comunicano...
Non ho capito se quando hai fatto il primo incidente la radio è stata spenta o se è proprio caduta...te lo chiedo perchè i quarzi sono sensibili e si rompono facilmente!
FAI TUTTE LE PROVE RICORDANDOTI DI METTERE IL GAS AL MINIMO E STACCANDO L'IDLE...CON UNA MANO SEMPRE SULLA SPINETTA PER STACCARE LA BATTERIA....QUANDO RX E TX NON FUNZIONANO FANNO BRUTTI SCHERZI!
Facci sapere...
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
