Vecchio 16 marzo 08, 11:19   #1 (permalink)  Top
Morks
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Problema Yamada 63/Naca Motore
Ciao, ho uno U Can Do 46 con montato sopra uno Yamada63 che funziona perfettamente finchè non ci monto la naca motore.
Quando monto la naca il motore parte, ma dopo alcuni secondi non prende più il comando del gas stabilizzandosi sui giri che farebbe a circa 1/3 del gas. Accelerando o anche chiudendo il gas in posizione che di solito si spegne lui rimane costante e l'unico modo per farlo spegnere è tappare la marmitta o strozzare il tubo della miscela .
Preciso che la naca presenta una apertura abbastanza grande nella parte frontale e che non ci sono interferenze meccaniche con il comando del gas.
Può essere che con la naca montata si creino delle turbolenze/depressioni nella zona del carburatore?
Ciao Luca
Morks non è collegato   Rispondi citando
