Originalmente inviato da roxy_ita Ma l'ely non ha funzionato mai?? perchè se hai avuto un crash potrebbero essere molteplici le cause, giro, quarzo, rx.
La leva dell'idleUp stà giu o è tirata verso su? (deve stare giu)
Eventualmente, fai anche questa prova, stacca il canale 4 della RX, (sempre con 2 fili del motore staccati), dovresti poter muovere il piatto, se non lo fà il problema è l'elettronica (bisogna individuare la causa). |
Credo che la radio comunichi con l`ely......perchè se provo a spegnerla i servo si muovono, la prima accensione come detto è stata disastrosa causa spegnimento accidentale radio.....una delle staffette è andata a fine corsa smangiando l`ingranaggio di trasmissione dell`albero, ma a parte questo l`ely non ha volato quindi niente crash.Il problema ora è che non succede nulla a parte il giro che lampeggia.....è possibile fare una sorta di reset dell`elettronica?ammesso che serva
