Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 marzo 08, 03:01   #3521 (permalink)  Top
ToRo-
Data registr.: 11-03-2008
Residenza: Svezia Nynäshamn
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Da quello che ho capito l'ely non fa i bip bip........ giusto?
fai delle prove con 2 fili del motore staccati, quindi staccali,
1) togli il quarzo della TX e prova a curvare mooooooolto leggermente i 2 piedini del quarzo e rimettilo dentro (occhio a non spezzarlo).
2) se continua a lampeggiare fai la stessa operazione sul quarzo della RX,
3) verifica che il cavetto del servo di coda sia inserito dentro la spinetta del gyro, verifica anche che il cavo entri fino in fondo sul canale 4 della RX.
Fai queste prove.
Niente bip e nessun movimento adesso completamente morto......sbaglio qualche cosa nel settaggio della radio? oppure il problema sta solo nell`eli?
ToRo- non è collegato   Rispondi citando
